Hallo, ik heb een Renault Twingo 1994, maar de kachel blijft lauw.
Als ik ga rijden word de kachter iets warmer, bij stationair word de lucht kouder.
Ik heb al een nieuwe thermostaat erin gezet, koel systeem & kachel met een cleaner behandelt.
Beide slangen van de kachel los gekoppelt, en door gespoelt met water in beide richtingen het water stroom in beide richting goed uit de kachel.
Radiator word van boven en onder warm, en beide slangen van de kachel ook.
Kan het te maken heb met de knop op het desboard (warm en koude Lucht) dat die niet ver genoeg naar de heete stand slaat ?
Wie heeft met die probleem ervaring ermee, en kan mijn een tips geven.
Alvast bedankt.
met deze knop regel je een klep die meer of minder warme lucht meeneemt de auto in.
Verstandig om deze eens op te zoeken en op zijn werking te controleren.
