Renault Kangoo 2009: storing
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K E8, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
auto stotterde en gaf aan roetfilter. Alles is inmiddels vervangen incl. klepjes slangetjes etc. kosten 1000 euro
begon weer te stotteren bij lage snelheid nieuw regelaar erin.
Blijft stotteren met melding controleer uitlaatgas.
Snelweg op bleef stotteren tot stopsignaal aanging hierna rijd hij als een zonnetje zonder extra brandstof te gebruiken. dus denk dat het electronisch is maar geeft alleen maar roetfilter aan en voor de rest niks????
[email protected]
70 km
Wat is de foutcode
kaleido 1 158.890 km Reageer
De foutcode is DF297 5e injector schoongemaakt maar wil met tester niet programma regenereren aan de gang gekregen
[email protected] Topicstarter 70 km Reageer
- zit je roetfilter niet verstopt doordat de auto te lang niet heeft kunnen regenereren?
- zoek op wat de voorwaarden zijn voor regeneratie en check aan welke voorwaarde niet wordt voldaan.
Voorbeeld: wat geeft de auto aan als buitentemperatuur? Als dat een erg onlogische waarde is (kapot?), kan de auto niet regenereren. In dat geval repareer je de buitentemperatuurmeter totdat die de juiste waarde aangeeft en vervolgens begint de auto wee te regenereren en verdwijnen je problemen.
Zoiets dus als voorbeeld van een niet ingevulde voorwaarde voor regeneratie.
Er zit geen thermometer op en ook geen knop op het stuur om te resetten
Voor de rest is alles roetvrij
Drukverschil sensor is vervangen slangetje roetfilter, roetfilter, EGR gereinigd
5e injector schoongemaakt lucht en brandstoffilter vervangen
Roetfilter is schoon dat is het vreemde juist. ook alles wat het zou kunnen zijn is vervangen en eerst rijdt hij normaal en dan na een paar dagen begint hij pas te stotteren dus ik denk dat het electronisch is software. Geen idee
de stalen buisjes waarop de beruchte slangetjes zijn aangesloten kunnen ook gedeeltelijk dichtzitten, of zijn die als onderdeel van het roetfilter al vervangen.
