Renault Clio V Esprit Alpine 2025: Storing Bose audio systeem
Bouwjaar: 2025, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4D E4, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 67
Bij mijn Renault Clio V Esprit Alpine 2025 met een Bose audio systeem doen soms de linker luidsprekers/ speakers het niet( deze worden dan waarschijnlijk niet aan gestuurd)Wanneer de auto en het multimedia systeem uitgezet wordt en een half uur contactloos is geweest dan doen de linker luidsprekers het weer met het starten van de auto en multimedia systeem
Wat kan het probleem hiervan zijn?
PeterSm
60 km
Renault dealer al gevraagd..?
Auto is van Juni dit jaar en zit nog volop in de garantie...
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee nog niet bij de dealer nagevraagd, moet ik nog doen,wacht even nog af
PeterSm Topicstarter 60 km Reageer
Vak zit er op de versterker een beschermingsmechanisme wat dat versterkergedeelte uitschakelt als de versterker wordt overbelast. Als de bedrading van de versterker naar die luidsprekers ergens niet in orde is, schakelt die beveiliging in en heb je daar geen geluid meer. Ik zou de bedrading naar die luidsprekers eens laten controleren op doorschuren/sluiting.
Volgens mij is dit idd’t probleem wat u in de reactie aangeeft, misschien heeft ook het systeem zijn tijd nodig wat betreft het inschakelen van het systeem
Bedankt voor uw reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Clio V Esprit Alpine of stel zelf een nieuwe vraag.
