Renault Mégane 2009: GPS antenne vervangen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 96
Moet mijn GPS antenne vervangen, kan iemand mij vertellen waar, op welke plek, ik die kan vinden??
Renault Megane III 2009.
McBokkie
80 km
Zit bij de radio antenne ingebouwd ', als je een haaievin op het dak hebt zitten dan zit ie daarin.
Maar waarom de vraag ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Dank voor uw antwoord maar
Mijn systeem geeft aan geen bruikbaar GPS signaal te vinden. Geen haaienvin op dak.
McBokkie Topicstarter 80 km Reageer
Wat zit er achter de spiegel de voorruit.
Niets anders dan zwarte stippen
Controleer als eerste bij de instellingen of het navigatiesysteem een aantal satellieten vindt want als dat het geval is dan is de gps antenne niet defect.
Het komt helaas voor dat gps satellieten vanwege oorlogsdreigingen tijdelijk voor exacte plaatsbepaling uitgeschakeld worden waardoor er geen bruikbaar gps signaal te vinden is.
Ik weet niet of het navigatiesysteem een Carminat/TomTom betreft maar als dat het geval is bestaat de dakantenne uit twee delen in de bolling is de gps antenne opgenomen en de antennespriet staat uit de midden van die bolling.
Die antennespriet lijkt op de radioantenne maar is het niet want de radioantenne is in de achterruit verwerkt.
Als u de antennespriet verwijderd en de radio ontvangst blijft in tact dan is de gps antenne in de dakantenne verwerkt maar de kans dat die antenne defect gaat is bijzonder klein.
Dank voor uw antwoord en ik ga dit even controleren.
Het is inderdaad een Carminaat/Tom Tom en de spriet verwijderd maar radio ontvangst blijft in tact.
De spriet is een gsm antenne want de Carminat/TomTom heeft een ingebouwde 2G simkaart voor de live service die de actuele file en snelheidscontroles laat zien.
Tom/Tom is met de live service gestopt en wie weet krijgt u daar een melding van.
Het fijne van dit systeem is wel dat die een uitneembare SD card heeft en met uw pc middels een SD cardlezer gratis van de nieuwste updates kunt voorzien.
Als u dat updaten nog nooit gedaan heeft kan dat ook een oorzaak zijn.
Hoi, Ik ga even kijken waar ik die update kan vinden en dan ga ik dat regelen.
Dank voor alle hulp en als het me lukt laat ik het even weten.
Fijn weekend, Evert
Hoi, hier even een afsluitend bericht. Probleem verholpen door aankoop nieuwe GPS antene..
