Renault Mégane 2010: Controleer regelaar
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Goedemorgen,
Motormanagement lampje gaat branden. En controleer regelaar . Auto loopt niet echt lekker dan. Motor uitzetten, daarna rijdt hij weer gewoon voor een tijdje, daarna zelfde. Kan gewoon doorrijden. Dit forum, daar dit mijn tweede megane is met dit probleem. De Renault dealer hier in Hellevoetsluis kon mij niet helpen na onderzoek en 150 euro. Dus daar kan ik niet meer naar toe. Enig idee iemand?
Martin1953
75 km
Ben je met brandend lampje bij de dealer langs gereden? Dan moet er een fout uitleesbaar zijn. Wat is dan de foutcode?
Nee, want zodra de motor uitstaat geeft hij het probleem niet meer aan. Ga ik voorstellen bij de dealer! Bedankt!!!
Martin1953 Topicstarter 75 km Reageer
Ook niet als ik weer start🙈
In theorie word de storing opgeslagen in een het geheugen.
En zou de dealer ondanks het storingslampje niet brand gewoon de foutcode kunnen achterhalen.
Die universele obd uitlees dingetjes kunnen dit vaak niet.
Kan het niet zo zijn dat de motor in een soort van noodloop gaat want in dat geval wordt de cruisecontrol ook uitgeschakeld.
Van de 1600 motor zonder turbo weet ik wel dat de penbobines een zwak punt zijn.
Wat u zelf zou kunnen doen is de penbobines en de bougies demonteren want het komt ook voor dat door condens in de penbobines en op de bougies roestvorming optreed.
Ooit een keer met een wat oudere Renault met een 1600 motor aan de hand gehad en de garage wist aan de hand van de klacht al die de oorzaak daar moest gaan zoeken.
Heel vreemd dat een Renault dealer u niet verder kan helpen want als het een bekend probleem is waarom weet uw Renault dealer dat dan niet.
Dit is de tweede renault die dit euvel heeft. De Renaultdealer heeft er naar gekeken ( 150 euro) en kon er niets mee. Mijn garage had inderdaad de bobines al vervangen (400 euro of zo ) en zei , nadat ik er weer naartoe ging met brandend lampje, dat het de computer was en dat die niet meer leverbaar was. Heel verhaal! Bedankt voor het meedenken!
Is reparatie of vervangen door een goed werkende tweedehandse geen optie.
Kan, maar wel prijzig! Auto is van 2010, rijdt als een zonnetje , alleen regelmatig stoppen en opnieuw starten, maar zal in de loop van de tijd wel erger worden🙈. Ik overweeg alle opties! Bedankt!!
ECU's kun je gewoon laten repareren: via je garage bij AC-Tronics.
Als je dat buiten je garage om wil doen (dan zelf de ECU demonteren en monteren), zijn daarvoor diverse adressen: ECU repair center, ktronic, dr-ECE enz.
Bedankt voor de tip!!!
