Renault Mégane 2010: Vermogens verlies na nieuwe koppeling
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K J8, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 81
Beste,
Ik heb het volgende probleem met mijn Renault Megane 1.5 DCI. Vanwege een lekkende slave cilinder heb ik van de week de koppeling en druklager/slave cilinder vervangen. Nu start mijn auto keurig en krijg ik geen foutmeldingen (zowel op het dashboard als met uitlezen) maar heb ik heel weinig vermogen. De auto is dus vreselijk traag, haalt de 50 opzich nog wel maar bij 80 houdt het wel op, ook komen de toeren niet hoger dan 3500 rpm. Ik heb niet aan de motor gezeten maar het luchtfilter, accubak en de ecu zijn er natuurlijk wel uit geweest.
Wat zou de oorzaak hier kunnen zijn? Ik heb alle stekkers nog eens gecontroleerd maar alles zit zoals het hoort en er lijkt ook geen sprake te zijn van valse lucht na de filterbox. De auto start ook als normaal en loopt netjes stationair op 850 rpm.
nsmeijer
65 km
Dat is wel erg lastig om daar een antwoord op te geven, niet ergens een doek in een slang gestopt tijdens de reparatie en deze vergeten?
harry4203 39.520 km Reageer
Ik ben niks kwijt etc.
Het viel me net op dat de druk slang van de turbo naar de intercooler dichtknijpt als je gas geeft. Dat lijkt me onlogisch omdat dat de druk kant is, iemand daar een gedachte bij?
nsmeijer Topicstarter 65 km Reageer
Lijkt toch dat er iets verstopt zit. auto met een goede tester uitgelezen, of met een gewoon obd-testertje?
Ik heb een autec module met app, niet een echte tester maar wel geavanceerd genoeg om ook injectors te kunnen programmeren etc.
Van de week dan toch het inlaat traject maar open halen dan idd.
Dat zou ik doen ja: als je met deze verschijnselen geen foutcodes krijgt betreft het iets onlogisch, waarschijnlijk een montagefout.
Uiteindelijk blijkt de turbo, los van de koppelings werkzaam, het heeft begeven. Stom toeval dus.
