Renault Laguna: Storing Eurogas G3
Bouwjaar: 1997
Mijn Laguna stottert sinds kort op bij rijden op gas. Auto heeft Eurogas G3 installatie. Op benzine geen probleem. Overschakelen op gas verloopt ook goed, na tijdje gaat hij stotteren en schakelt terug op benzine. Led-indicator brandt dan heel flauwtjes. Omzetten schakel indicator laat ledje weer helder groen branden. Accuklem is er vorige week afgeweest ivm nieuwe distributieriem. Auto heeft 210kkm gelopen
MHB
1.720 km
al 24 jaar lid
Wat is na een tijdje? Zo te horen de gascomputer opnieuw laten leren. Op de site staat ergens hoe je het zelf kan doen en anders even naar de Gasinstallateur.
Anders een sensor die niet goed werkt?
Oorzaak al gevonden: zekering van de installatie is probleem. Contacten gecorrodeerd, dus uitval systeem. Even schoongemaakt, ingevet en alles werkt weer.
MHB Topicstarter 1.720 km Reageer
Soms is het simpel als je het weet ;-).
Had ik met een relais dat door de corrosie de auto niet wilde starten...
De zekering heeft me al vaker voor de gek gehouden. Trekt nogal aardig stroom (7,5 amp.) en hangt vrij in de motorruimte. Dus gevoelig voor vocht. Nu met bandje vastgezet. Werd op spoor gezet doordat ledje heel flauwtjes oplichtte. Heb wel meer last van slechte massaverbindingen en dus overgangsweerstand.
