Renault Laguna: Storing remsysteem (ABS en handrem lampje gaan branden)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Zodra ik mijn auto heb gestart gaan er twee lampjes (ABS en HANDREM) branden op het dashboard. De wagen geeft dan het volgende aan:
Remsysteem defect, Rem voorzichtig, Stop, raadpleeg het instructieboekje.
Een kennis van mij heeft inmiddels al de remblokken en remschrijven gecontroleerd, maar deze zijn in orde. Ook is de al auto uitgelezen. Hier komt niets naar voren.
Wie kan mij aub helpen.
Met vriendelijke groet,
Marco van der Marel
mareldonna
al 17 jaar lid
even de bedrading van de vier snelheids opnemers controleren. En de opname elementen schoonmaken. Deze zitten bij de naven. Kan je zo bij als je op je rug even onder de auto kijkt.
Alleen even obd van motor uit gelezen zeker? Als storingslampje abs brand dan zal er een foutcode in dit systeem zitten (in 99,9 % van de gevallen).. Hier kun je mee verder
Mogelijk een foute meting in de abs pomp. Bij het uitlezen moet je kijken naar de druk in de pomp, als deze iets van 280 bar aangeeft is de pomp overleden. Is de auto uitgelezen bij een Renault dealer? Deze zou de klacht moeten herkennen.
8je 1.635 km Reageer
De bedrading van de vier snelheids opnemers zijn inmiddels nagekeken. De storing blijft terug komen. De Renault dealer heeft inmiddels ook alles al uitgelezen. Ook niets te vinden. Wie heeft msschien nog een oplossing ????
mvg,
Marco
mareldonna Topicstarter 55 km Reageer
Remvloeistof nivo op het juiste peil? Zo ja, is de sensor nog wel goed?
