Help!!!!
Ik heb een clio uit 2003.
Als de auto stationair loopt en bij lage snelheden stotterd hij steeds meer, zodanig dat het niet leuk meer is.
Hij deed dit al een beetje maar word steeds erger.
Ook merk ik af en toe gekraak onder de auto als ik het stuur beweeg.
Vage problemen, heeft iemand dit ook gehad en wat was de oplossing.
kaclio
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Ik zou er niet te veel meer mee rijden (lees helemaal niet), want dat stotteren kan je dure katalysator beschadigen.
