Renault Kangoo: stotteren en roken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
na vervangen van de motor (ruil) loopt de motor niet helemall zoals t moet
de pomp is al op tijd gezet bij een ander bedrijf
nu stotterd de motor en als deze koud is rookt t verschrikkelijk
er zijn momenten dat de motor goed loopt en dan is de rook ook weg
de auto is voor dit alles nog net rijdend binnen gekomen
iemand een idee
broos
585 km
al 17 jaar lid
de ditributie staat op tijd?? gloeicircuit werkt naar behoren
ja dat is allemaal in orde
hij blijft ook roken als de motor gewoon warm is
er zijn gewoon momenten dat de motor goed loopt
broos Topicstarter 585 km Reageer
wat is de ruil motor
een gereviseerd blok of een sloop blok
ruil motor
heb nu t vliegwiel vervangen
dit heeft op 1 opzicht wel geholpen
hij loopt warm beter tot goed alleen te hard stationair
en koud rookt de motor nog steeds
Weet je 100% zeker dat de brandstof pomp op tijd staat, want dit is volgens mij nog geen commonrail motor maar 1 met een afstelbare brandstofpomp controleer dit nog eens goed met een micrometer.
ja idd ga ik toch nog eens doen
bedankt
ik heb in een andere topic wat gelezen
DAAR HAD DE MOTORCODE WAT MEE TE MAKEN
daar is t probleem wel andersom die loopt 1700 en op de kast 800 rpm
ik heb de motor vervangen en ben van een f8q632 naar een f8q 662 gegaan
en nu geeft de uitleeskast aan dat de motor 839 rpm loopt maar hij loopt naar schatting zo´n 1500 tot 1700 rpm
heeft iemand nu een idee
heb er al t vliegwiel van de f8q662 er op gezet en warm loopt hij redelijk
mannen zou t kunnen
dat bij deze clio motor een senor op de nokkenas zit
en dat de motor daarom zo beroerd loopt
Heb je de brandstofpomp al afgestelt?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
ja op de tandwielen staat deze op tijd maar heb zo t idee dat t asje vergaan is dus ga toch weer even proberen om de pomp af te stellen
Je moet de pomp afstellen met een micrometer dat hij op de tandwielen goed staat wil niets zeggen, je moet hem inwendig afstellen ( let op: koudstart inrichting losnemen)
sorry dat er zo lang tussen zit maar
er bleek na lang zoeken een tand afgebroken te zijn van t vliegwiel en daar loopt de motor toch niet zo best op
[quote=broos]sorry dat er zo lang tussen zit maar
er bleek na lang zoeken een tand afgebroken te zijn van t vliegwiel en daar loopt de motor toch niet zo best op[/quote]
En u had het vliegwiel toch vervangen omdat u hieraan twijfelde?
ik denk dat dit na enige tijd gebeurde want eerst liep hij beter maar al snel na wat starten was t weer over,toen een nieuwe besteld via de dealer en nu loopt hij goed
