Renault : Stotteren stationair en bij lage toeren
Beste mensen!
Mijn vriendin heeft naar volle tevredenheid zaterdag een vijfje gekocht. Prima autotje, maar zoals de vraag al zegt stottert hij flink bij stationair toerental en laag toerental. Bij 50km/h in zijn 3 bv. schudt de wagen echt. Ontstekingsprobleempje zou ik denken...? Heb de bougies al wat schoongemaakt, maar leek me zelf al sterk dat het hiermee verholpen zou zijn. De rotor en verdeelkap zijn verder goed heb de puntjes ook al wat schoon geschuurd.
Heel graag jullie reacties!
Gr. Roel
Roel22
1.465 km
Bougies en punten moet je niet schuren maar vervangen.
Staat de voorontsteking en de contacthoek wel goed? Kabels al vervangen?
Met contacthoek bedoel je de afstand tussen de elektrode's van de bougie denk ik he? En wat bedoel je precies met de voorontsteking? Bedankt voor je reactie
Roel22 Topicstarter 1.465 km Reageer
De kontakthoek is een maat voor het openen / sluiten cq de afstand van het kontaktpuntje. De voorontsteking heeft te maken met het tijdstip waarop de vonk moet komen. Denk dat je die bij een R5 kunt afstellen door het verdelerhuis iets te verdraaien.
De contacthoek moet bij een viercilindermotor ergens tussen 50 en 54 graden liggen, dit komt overeen met een contactpuntafstand van 0,4 mm. De vaste voorontsteking is meestal ongeveer 8 tot 10 graden, te controleren met stroboscooplamp bij draaiende motor of eventueel met een gewoon lampje bij stilstaande motor maar met contact op aan.
Zo! Weer wat geleerd! Het is al opgelost. 4 nieuwe bougietjes was genoeg!!
Evengoed bedankt!
Gr. Roel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
