Renault Clio: stotterende motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Hallo kenners,
Wie helpt mij met het volgende probleem:
De motor stotterd tussen de 2000 en 2500 toeren . Daarboven loopt hij goed
eea betekent dat bij een snelheid van 50 km/h in de vierde versnelling je het gevoel hebt alsof je over een slecht wegdek rijdt. Denk hierbij aan het golvend wegdek bij een verkeerslicht.
Er is al het eea aan gedaan echter tot dusver zonder resultaat. Het laatste wat nu loopt is, dat er injector-clean door de benzine is gemixed. Ik heb de tank nu bijna leeg maar merk geen verbetering.
Deze CLIO is sinds mei 2006 in mijn bezit, heeft 47 000 km gereden en is er bij 43 000 km een lekke koppakking geconstateerd. Het stotteren was voor de lekke koppakking ook al aanwezig. Tevens hebben zich een aantal storingen voorgedaan zoals een constant werkende achterruitwisser die alleen stopte door de motor af te schakelen. Ook heeft het controle lampje " elektrische storing" al een aantal keren gebrand ook deze storing verdween na het afschakelen van de motor. Wanneer deze storing zich openbaart loopt de motor wel, maar reageert niet op het gaspedaal.
Heeft het een met het ander te maken ?Wie is bekend met dit probleem , deze problemen en wat is er aan gedaan.
Zie met spanning een oplossing tegemoet.
BVMHD Vr. Gr Hein
diepstra4
Als je storingslampje brandt en daarna reageert hij niet meer op gaspedaal dan moet je de bedrading van het gaspedaal omleggen.
Zijn speciale setjes voor te krijgen bij de dealer.
Zou hier eerst mee beginnen.
sjaak r 7.955 km Reageer
Gasklephuis reinigen?
