Goeiedag.
Sinds enige tijd heb ik problemen met de 1e km rijden na een koude start.
Het begon met af en toe tijdens een koude start dat het lijkt of hij even op 3 poten loopt en verdween eigenlijk vrij direct.
Nu is het inmiddels behoorlijk erger geworden.
Het probleem deed zich voor alleen bij een echte koude start, eenmaal gereden had ik er de hele dag geen last meer van.
Omschrijving; start de auto (vanwege G3 op benzine dus), auto pruttelt en proest, lijkt op 3 poten te lopen, met wat kunst en vliegwerk met gas en koppeling kon ik weg rijden, wat stotterend en haperend, dan al rijdend steeds af en toe loopt ie goed dan weer slecht en langzaam begint dan de frequentie om te draaien, steeds beter en af en toe stotteren en dan ineens, jawel, hij loopt weer goed.
In het begin (toen ik het probleem nog niet onderkende) en de auto inmiddels op gas was overgeschakeld, af en toe een enorme knal onder de motorkap (luchtfilterhuis aan diggelen) dus vermoed backfire.
Nu schakel ik pas handmatig over op gas nadat de auto goed loopt.
Het was een kleinigheidje, even rekening mee houden, maar kleinigheidjes worden groter.
Het probleem van een problematische oude start is er nog steeds (overigens dan wel dan niet) maar nu begint de auto ook warm enorm beroerd op gas te lopen.
Hij loopt stationair niet constant, variabel toerental, na verloopt van tijd schakelt hij terug naar benzine en geeft hij een rode lamp in plaats van groene. Ploft in de uitlaat (op benzine niet).
Gedaan? Tijdens de koude start, het onregelmatig lopen, injectoren los gemaakt om te kijken of het een bepaalde cilinder betreft, nee kan niet echt zeggen dat er 1 tussen zit die minder reageert als de rest. Gezien ik de auto pas heb een eens goed ben gaan kijken lijkt het me of dit probleem zich al eens eerder heeft geopenbaard, zag namelijk dat er nieuwe bougies gemonteerd zijn, 1 nieuwe bobine erop zit (andere inmiddels vervangen) op het inlaatspruitstuk is een gloednieuw rond onderdeel met een stekken erop (luchtmassameter?), luchtfilterhuis was al gerepareerd zag ik nu.
Zojuist richting werk gereden, nou dat was geen feest en halverwege maar op benzine overgeschakeld voordat er meer kapot gaat dan me lief is. Overigens had ik vanmorgen wel een goede koude start. Als het eenmaal rijd dan rijd het maar bij een stoplicht dus gas los knalt het (op gas) zo mee en dan onder de kap of in de uitlaat.
Wat me ook al eens is opgevallen is dat de auto, goed voelbaar, veel meer vermogen heeft tijdens de opwarmfase als dat hij goed op temperatuur is (ook heel vreemd), zo sterk dat als ik de climat control aan heb en de compressor in springt (onder het rijden) het net is of je even een sterke windvlaag hebt. Of het iets met het probleem te maken heeft weet ik niet, maar vind het wel een vreemd verschijnsel. Heb wel meer auto's gehad met airco maar dit nog nooit gevoeld. In het begin dacht ik dat ik gek was maar als je er op gaat letten valt het meteen op.
Wie weet raad? Help help
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren bij KOUDE motor.
Of laat een 4-gas test doen bij KOUDE motor en schrijf alle waardes op (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal).
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
