Renault Scenic: Stroomverlies ?
Bouwjaar: 1999, Motorcode: K4M
De auto is met een kapotte dynamo stil komen te staan, door de ANWB weer op weg geholpen en hierheen gebracht op een nood-accu.
Tijdens de rit bleven al diverse lampjes branden op het dashboard.
Dynamo vervangen, accu geladen. Nu loopt de accu langzaam leeg, constant stroomgebruik 0.49A (deuren gesloten, alle verlichting uit).
Alle zekeringen en relais gecontroleerd en verwijderd, maar stroomverbruik blijft hetzelfde.
Ook blijven de lampjes "STOP" en het accu lampje zwak branden tijdens het rijden.
Uitlezen geeft uiteraard geen foutcodes aan.
Enig idee waar te zoeken ?
Tomramakers
2.155 km
0,49 amp lekstroomis nogal wat. Heb je ook gemeten met de B+ los op de dynamo? En wat laadt de dynamo aan spanning EN stroom tijdens rijden??
Nieuwe of gebruikte dynamo gemonteerd ?
Bij gebruikt , net zoals maarten voorsteld B+ los nemen en meten.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Revisie dynamo gebruikt, gerenomeerd bedrijf, De lampjes bleven volgens de klant al branden tijdens gebruik van de nood-accu.
Laadstroom kan ik momenteel niet meten, geen ampere-tang aanwezig.
Zal morgen eens de aansluiting op de dynamo losmaken en kijken wat dan nog blijft branden.
Tomramakers Topicstarter 2.155 km Reageer
Nood accu heeft bronspanning van ong 12,8v (agm accu) dus niet gek dat lampjes blijven branden,er is nl geen laadspanning. Ik twijfel toch aan de dynamo...
Ik heb net de bekabeling van de dynamo los gehaald, en als ikde stekker van de ladstroomcontrole eraf haal is het verbruik nog maar 0,02 amp. Dit lijkt me normaal ivm alarm, cv en lampjes/klok.
Dan zou ik toch de nieuwe dynamo laten controleren .
Inderdaad, maandag morgen maar effe bellen het revisie bedrijf....
Lag inderdaad in de dynamo. Spanningsregelaar bleek storing te hebben. Snel opgelost.
