Renault Clio: stuur doet een btje vreemd
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
hallo heb een raar probleem.ik heb altijd al gevonden dat mijn sttur raar doet.bij de dealeer geweest nieuw stuurhuis geplaats.werd wat beter,maar niet wat ik gewind ben.nu heb ik zelf een stome fout uit gehaald heb de lampen laten branden van de clio en de accu leeg laten trekken.met een te zware accu de auto weer proberen te starten.gevolg wat ckeringen door gebrand.2 stuks 1 van de radio en 1 voor de abs.ben naar huis gereden met een heel licht stuur.normaal vrij zwaar.rara wat kan dit zijn???iemand hier wel eens eerder van gehoord?
bedankt akvast voor jullie info.
mvg evert medendorp
sukigolf
730 km
Bij een normale starthulp kunnen er geen zekeringen doorbranden, dus er moet iets verkeerd gegaan zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi hans,ja dat kun je wel zeggen.de auto die ik tot mijn beschikking had was een mercedes bus sprinter!volgens mij colega had ik de clio computer wel kunnen opblazen!heb hier geverstand van dus vandaar ik alles maar vraag!
mvg evert
sukigolf Topicstarter 730 km Reageer
Bij een starthulp met wat voor auto dan ook is er altijd de kans op piekspanning op het moment dat de starthulpkabels los worden gehaald. dit kun je voorkomen door de kabels enkele minuten aan gesloten te laten en van de pechauto grote stroomverbruikers zoals acherruitverwarming e.d. aan te zetten.
Hans
