Renault Clio: water onder achterbank
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Ik heb een clio Rs waarbij ik vandaag water onder de achterbank vond. Kortgeleden heb ik de wielkasten achter uitgespoten met een hogedrukreiniger i.v.m. vuil. Kan het zijn dat er toen water naar binnen is gekomen? Zo ja, heeft iemand dan een idee waar het naar binnen kan komen? De rest van de auto is trouwens helemaal droog.
Alvast bedankt voor de reactie's
Groet,
Jos
josdm
1.465 km
check eens in je achterbak bij je reserve wiel...!
De bak van het reserve wiel is helemaal droog.
josdm Topicstarter 1.465 km Reageer
Probleem is waarschijnlijk gevonden.
Waar de schokbreker achter door de wielkuip heen gaat, zitten rubberen ringen die de boel moet afsluiten. Deze zijn niet goed meer.
Ik denk dat het daar aan ligt. Mee eens??
zou zomaar kunnen. Dus repareren, auto droog maken en afwachten (en controleren ;-) )
sjaak10918 9.760 km Reageer
dit probleem heb ik dus ook met mijn clio 4 deurs uit 2003
ik ben er alleen nog niet achter waar het water wegkomt
Heb deze week een Twingo gehad, waarvan de afwatering van de Dorpel rechts dicht zat. Net achter het voorscherm zit een klein gaatje. Water in de dorpel kwam te hoog en kwam door loze bout gaatjes, achter de bekeleding, naar binnen stromen.
Ook zat er een heel klein spoortje bij de deur bekleding, dus deze ook maar meteen opnieuwe dicht gemaakt.
