Renault Twingo: stuur probleem renault twingo
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een paar dagen een Renault Twingo bj.2001 in het bezit, maar heb een probleem.
Als ik een bocht instuur draaid het stuur niet terug. Als ik niet tegenstuur dan rijdt ik gewoon verder naar rechts of naar links(afhankelijk van de bocht)
Als ik op een rechte weg rijd en ik draai het stuur ong 45 graden naar links blijft die zo staan.
Als ik hetzelfde doe naar rechts dan draait gaat ie ook niet vanzelf terug. Hij stuurt ook iets zwaarder vlgs.mij. Voel weerstand daardoor gaat ie ook niet vanzelf terug. Is wel erg irritant, want je bent continu aan het corrigeren.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
En nog belangrijker, hoe is dit op te lossen?
rowan1969
105 km
al 15 jaar lid
Taatslagers van de schokbrekers gaan zwaar.
Fuee of stuurkogel slecht.
Stuurhuis zelf die zwaar loopt.
Heeft deze al een electronische stuurbekrachtiging ?
ja, vlgs.mij wel.
Ik ervaar het als stroef sturen. Komt niet vanzelf terug.
Als ik onder het rijden een rukje aan het stuur geef, trilt het stuur wel een aantal keren licht na.
Hopelijk geeft dit meer zekerheid van de oplossing.
rowan1969 Topicstarter 105 km Reageer
