Renault Clio: stuur storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Mijn stuur trekt een beetje naar centerpunt terug in een lange bocht R/L.
Voor nieuwe banden en helemaal uitgelijndt.
Bandmaat: 195/50/16.
Stuurt dus niet rustig in lange bochten.
Wie weet een oplossing er voor.
Heb hem pas gekocht ,heb nog garantie,garage is ook aan het zoeken maar hebben er ook nog geen oplossing.
Mvg. Ger
wolfmidas
75 km
al 15 jaar lid
Wel een forse bandenmaat voor die auto. Hoe zijn de banden achter? Is het merk en type hetzelfde?
Hoi Bas,
Heb hem zo gekocht met die wielen,
achter wel dezelfde type band maar met 3 1/2 mm prof.
Wil wel voorstellen aan garage of ze met smallere formaat banden proberen.
Alvast bedankt.
wolfmidas Topicstarter 75 km Reageer
En de ET waarde van de velgen controleren. Je zou eens langs een bandenzaak kunnen rijden om hun mening te vragen. Of iemand die het type auto kent (garage, dealer) vragen om eens te rijden en te voelen.
Ga ik doen,laat het nog wel weten wat daar uit komt.
[quote=sgm]Wel een forse bandenmaat voor die auto. Hoe zijn de banden achter? Is het merk en type hetzelfde?[/quote]
is een gewone fabrieks maat, niks spanneds aan
Ben je deze auto gewend? Want een auto hoort normaal ook terug te willen naar de rechtuit stand onder het rijden.
[quote=Renaultmonteurtje][quote=sgm]Wel een forse bandenmaat voor die auto. Hoe zijn de banden achter? Is het merk en type hetzelfde?[/quote]
is een gewone fabrieks maat, niks spanneds aan[/quote]
Ik had even gezocht en toen zag ik 185 breed op een 15" velg voor een 1.6 en dit is een 1.4. Dus dan zou je eventueel nog 175 breed verwachten.
[quote=Safrane10698]Ben je deze auto gewend? Want een auto hoort normaal ook terug te willen naar de rechtuit stand onder het rijden.[/quote]
Ik neem toch aan dat de garage toch ook eens gereden heeft voordat ze ermee aan de gang gingen. Maar wel een goeie vraag, want als je een compleet andere auto gewend bent, kun je natuurlijk het gedrag van deze auto niet prettig vinden.
Ik weet natuurlijk dat elke auto weer naar het midden wil sturen. Maar niet met een tegendruk als je een lange bocht instuurt.
Ik ga natuurlijk aan die garage voorleggen om kleinere wielen cq banden te proberen of hij het dan nog doet.
Hij moet gewoon rustig sturen en rustig weer terug naar de midden stand,toch?
Heb binnenkort een afspraak met garage.
Heb ook gevraagd of het niet een electronisch probleem kan zijn?
Allemaal alvast heel erg bedankt voor het meedenken,alle sugesties zijn vanharte welkom.
Mvg; Ger
Ps: de garage heeft er ook mee gereden, hebben toen uitgelijnd, is iets beter maar nog niet zoals het hoort.
Volgende week woensdag ( 16-03 ) afspraak met dealer.
En anders toch eens proberen met 4 "originele" velgen/banden.
De ET-waarde (= hoe ver het pasvlak uit het hart van de velg staat) moet bij jouw auto passen.
De bandenmaat is niet zo relevant: het past in je wielkasten of niet.
Dus: uitproberen!
