Renault Clio: start slecht
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
mijn zoon heft een clio en start slecht.
is verzopen en na lang starten springt hij aan.
loopt op drie poten zo te horen en blijft niet stationaair lopen.
is oplossing verdeelkap en bougies vervangen.
of is er nog een ander probleem.
Graag jullie reacties.
onderhoud
780 km
begin maar eens met de rotor en de verdelerkap, en eventueel de bougies en bougiekabels te vervangen. Kijk ook de stappenmotor even na, of maak hem goed schoon.
Kijk ook even het slangetje van de MAP-sensor na op lekken. De MAP-sensor is het zwarte kastje met de groene stekker en een luchtslangetje, wat tegen het schutbord aan zit.
[quote=RPJdeWeert]begin maar eens met de rotor en de verdelerkap, en eventueel de bougies en bougiekabels te vervangen. Kijk ook de stappenmotor even na, of maak hem goed schoon.
Kijk ook even het slangetje van de MAP-sensor na op lekken. De MAP-sensor is het zwarte kastje met de groene stekker en een luchtslangetje, wat tegen het schutbord aan zit.[/quote]
waar vind ik de stappenmoter?
onderhoud Topicstarter 780 km Reageer
die zit boven de versnellingsbak. Het is een metalen onderdeel, waar 2 luchtslangen van ongeveer 2 cm dik op zitten en een stekker op zit.
waar zit de bdp sensor ???
wat voor wardes moet de map sensor aangeven?
met mulimeter gemeten maar krijg hel hoge waarde
en lijkt niet te schakelen.
vanmorgen nieuwe bougies en verdeelkap geplaatst en starte direct.
na 2 km gereden te hebben uit gezet maar wil weer niet aanpakken.
vonk heeft hij.
dus vermoed ik de map sensor.
graag jullie mening
ben er uit map sensor defect.
iedereen bedankt voor jullie feedback
volgend probleem doemt nu op, moter blijf stationair op 1500 toeren draaien?
