Goedendag,
Ik heb het volgende probleem
Ik heb een Bosal trekhaak gekocht Type 034611
Ik kom het volgende probleem tegen.
De afstand bussen die in de kokerbalk gemonteerd dienen te worden zijn ongeveer 1.5 cm te lang.
Verder is de diameter van de bussen te klein en zo zit er teveel ruimte tussen het gat in de kokerbalk en bus
De maat van de bussen is 69.5 x 19 mm
De maat in de kokerbalk is 55 x 24 mm
Ik ben dan ook niet verder gegaan met de montage aangezien dit mij niet een veilige verantwoorde cconstruktie leek
Wie is dit ook tegen gekomen
Graag een oplossing
Vast bedankt
