Dag beste autonauten,
een Clio waarvan de claxon het niet doet werd onderworpen aan een onderzoekje. De claxon zelf bleek niet stuk (effe aangesloten op de batterij en mezelf kapotgeschrokken toen ie het deed). Daarna wat gemeten en losgeschroefd en vastgesteld dat er twee kabeltjes loszaten (afgebroken achter de airbag. Die airbag hebben we wel losgeklikt gekregen maar dan heb je die plezante airbagstekkertjes ... Uit angst ze kapot te doen bij het proberen los te maken dacht ik er beter aan te doen hier eens even te vragen moe zo'n stekkertje los moet. Daarna kan het stuur er dan af en kan ik beginnen met een nieuw onderdeel met nieuwe kabeltjes zodat de claxon het terug doet . Dus : Hoe krijg je zonder beschadiging de stekkers (2 stuks) uit de airbag van het stuur ??
Een Belg op een Nederlandse website ... Het gaat iet geven ... By the way : happy newyear !!
ff goe naar de stekker kijken dan zie je wat ik bedoel
