Renault Scenic: Stuurbekrachtiging tikt en kraakt
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo, sinds kort maakt mijn auto bij het sturen een tikkend en rouw geluid, dit doet hij overigens niet als de auto aan de voorkant opgekrikt is.
De tik lijkt uit het stuurhuis te komen.
Kan dit kwaad of is dit het begin van een defect rakende stuurhuis/bekrachtiging ?
Gr. Edwin
edjesport
405 km
al 14 jaar lid
Weet je zeker dat het uit het stuurhuis komt ? is het niet een veerpootlager wat moeilijk doet.
Op de wielen laten staan , auto starten , iemand even laten sturen en zelf even aan de schroefveer voelen of deze niet verspringt .
kaleido 1 158.880 km Reageer
Voor de volledigheid was ik vergeten te melden dat ik de veerschotellagers reeds vervangen heb, dit was bij de APK naar voren gekomen.
Ik heb de auto op de brug gehad, en voel de tik in het stuurhuis volgens mij, maar alleen als de auto op zijn wielen staat.
Gr. Edwin
edjesport Topicstarter 405 km Reageer
probeer de bout van de kruiskoppeling eens wat vaster te draaien zit aan het einde van de stuurstang op de ingang van het stuurhuis.
abc 20.710 km Reageer
Het stuurhuis heeft een witte afdekkap ( zie foto) zit hier de kruiskoppeling? of zit deze onder het stuur bij de pedalen ?
bij de pedalen
en?
