Deze wagen heeft een electrische servopomp aan het linker voorwiel.Hier komen 4 kabels aan nl:dikke rode is +,dikke zwarte is massa,dunne gele is + na contact en dunne witte is + afkomstig van relais E. Voor inschakelen
van relais E is er massasignaal nodig van stuurapparaat van L2 naar E2.
Verbinding tussen regelapparaat en relais is O.K.en tussen relais en pomp ook.
Als ik zelf E2 eventjes massa geef,draait de pomp tot je het contact afzet.
Nu is mijn vraag , wat zorgt ervoor dat het regelapparaat massasignaal stuurt ?
zit er airco op en werkt die ook niet?
