Renault Kangoo: [Renault Kangoo]Dimlicht werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dCi
Wij hebben een raar probleem met onze Kangoo. Het dimlicht werkt niet. En wel alle 4 niet! Zomaar ineens !De volgende test zijn al uitgevoerd:
Zekeringen zijn gechecked en ok.
Schakelaar is volgens mij ook ok. Als ik de schakelaar op stadslicht zet en met multimeter op zekering meet meet hij netjes 12V, bij dimlicht meet hij 12V op stadslicht en dimlicht zekeringen. Volgens mij ook ok dus.
Achterverlichting uitgebouwd en lampjes doorgemeten, ook ok. Gemeten op connector, stadslicht komt aan, helaas dimlicht niet.
Kan dit alleen nog maar in de bedrading zitten? En is het niet een beetje toeval dat ze spontaan allemaal niet meer functioneren?
Of maak in een fout?
Alvast bedankt!
Rob
Rob_D
105 km
al 13 jaar lid
Opgelost!
Het rechterkoplampje was alleen defect. In mijn gedachte zat een fout, want het achterlicht dimt dus niet.
Verder is Renault dus zo handig om zijn boordcomputer zo te programmeren dat zodra er één lampje kapot is, de andere ook gewoon uitgaat, en het lampje op het dashboard gewoon blijft branden. Erg handig!
Rob_D Topicstarter 105 km Reageer
ja,die fransen... ach laat maar.. ;)
Bedankt voor de feedback en mooi dat het is opgelost!
[quote=Rob_D]Verder is Renault dus zo handig om zijn boordcomputer zo te programmeren dat zodra er één lampje kapot is, de andere ook gewoon uitgaat, en het lampje op het dashboard gewoon blijft branden. Erg handig![/quote]
Wil toch ff meedelen dat dit niet zo is. Als het dimlicht rechtsvoor stuk gaat dan blijft die links gewoon branden. Het zou nogal slecht zijn als die door de computer afgelegd zou worden.
De indicator op het dashboard blijft evenwel altijd branden als de schakelaar aanstaat.
