Renault Scenic: stuurbekrachting wekt niet goed (kan van vorst?)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
ik wil mn auto pakken en stuur werkt niet goed (kan het bevroren zijn?)
henkfoto
835 km
al 17 jaar lid
- Onder de motorkap zit een reservoir voor de vloeistof van de stuurbekrachtiging. Zit daar nog voldoende vloeistof in (tussen Min en Max)?
- de stuurbekrachtigingspomp wordt aangedreven door de V-snaar of multiriem. Is die nog heelmaal in orde en slipt die niet?
[quote=Heino4267]- Onder de motorkap zit een reservoir voor de vloeistof van de stuurbekrachtiging. Zit daar nog voldoende vloeistof in (tussen Min en Max)?
- de stuurbekrachtigingspomp wordt aangedreven door de V-snaar of multiriem. Is die nog heelmaal in orde en slipt die niet?[/quote]
is een elektronische stuurbekrachtiging ingebouwd in de stuurkolom.
gaat ie ook niet werken als je hem een tijdje laat lopen?
anders zul je hem moeten uitlezen om te kijken of alle signalen binnen komen
abc 20.710 km Reageer
heb hem een tijd laten lopen de slag naar rechts is verder als naar links (en op dat punt wil stuur gewoon niet verder)
vandaar ik dacht (bevroren)
henkfoto Topicstarter 835 km Reageer
bevroren kan bijna niet of de auto moet extreem vochtig zijn .zoals gezegd zit de complete stuurbekrachtigings unit in de auto
zal toch uitlezen worden en met behulp van schema's metingen verrichten.
ik haal er de wegenwacht morgen bij (want ik kan toch niet rijden naar garage)
maar bedankt voor je reactie
alles werkt weer normaal (auto opgewarmt)
thks voor meedenken
