Renault CLIO 1.4: stuurhoezen vervangen.
Bouwjaar: 1997, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Hallo
De stuurhoezen van mijn Clio wil ik gaan vervangen.
Heb al in een (frans) onderhoudsboek zitten lezen.
De stuurkogel losmaken wordt geen probleem.
De afstelling van de stuurkogel kan ik opmeten en markeren, dus geen probleem.
De stuurstang moet los, heb niet kunnen uitvinden hoe deze los moet?
De stuurstang is wel te draaien maar zal ergens los moeten.
Wie kan mij met duidelijke uitleg helpen.
Als vast bedankt.
willemtwee
965 km
al 10 jaar lid
Als de kogel van het armpje af is kan de hoes er toch gewoon afgeschoven worden.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Met dank voor deze tip, eerlijk gezegd nog niet aan
gedacht het op deze manier te doen.
willemtwee Topicstarter 965 km Reageer
Nergens aan draaien, alleen de stuurkogel verwijderen; borgmoer los en verder niet aankomen, stuurkogel eraf draaien en hoes vervangen.
Stuurkogel weer terug draaien tot aan de borgmoer en borgmoer vastzetten.
Dit zou zo klaar moeten zijn, maar als je ook aan de stuurstang gedraaid hebt moet de zaak opnieuw uitgelijnd worden...
Hans4040 123.030 km Reageer
ik zet meestal n goed duidelijk merk op de stuurstang en gelijk op de moer voordat het losgaat om er erg zeker van te zijn dat het weer 100% goed staat. dit kan niet fout gaan ook niet zoals Hans omschrijft. ik haal de kogel niet los maar draai het tapeind eruit om zo ruim baan te hebben en niets te beschadigen.
Hartelijk dank voor ieders reactie.
Het is wel zo dat de stuurkogel heel heel erg vast zit.
Eerst de borgmoer losdraaien voordat je de kogel uit de fusee haalt...
Met 2 hamers , de ene tegen de stuurkogel en met de andere slaan, de stuurkogel flink bekloppen en dan het gedeelte waar het stuurarmpje ingedraaid zit .
Kruipolie erbij .
Met vriendelijke dank voor de tips, volgende week begin ik er aan.
Groet,
Willem.
Hoezen zijn vervangen met behulp van jullie tips ging het heel goed.
Dank
WS
Helemaal top
