Renault Laguna: stuurkogel zelfvervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
[url=http://postimage.org/image/rdm8l3pbl/][img]http://s8.postimage.org/rdm8l3pbl/stuurk...[/img][/url]
Goedemorgen,
Een stuurkogel (rechts) is dat makkelijk om zelf te vervangen. Ben redelijk handig maar ik heb geen brug of zoiets. Wel een garage krik.
Het is een laguna Grand tour.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Herrald
Kroes6404
7.605 km
Ja is makkelijk te doen. Maar je zit met de uitlijning van de auto. Of je moet zeer nauwkeurig werken of door aantal omwentelingen te tellen of door te meten hoever je hem erop moet draaien.
En eerst de moer helemaal losmaken voordat je de kogel uit het fusee gaat persen of slaan. Anders krijg je de moer er niet af omdat de kogel mee gaat draaien.
Oke... bedankt voor je reactie.
Dus het is goed te doen ondanks dat je werkt met een krik?
Als je telt en aftekend of streept moeet het goed gaan toch??
Kroes6404 Topicstarter 7.605 km Reageer
Ja moet kunnen.
Oke dank je wel.
Het gebeurt zelden dat de lengte van het nieuwe onderdeel gelijk is aan het oude . Het nieuwe deel tegen de moer aan draaien is de eerste stap . Het stuur stond recht VOOR de vervanging .
Mocht het nu zo zijn dat het stuur scheef staat NA de vervanging ,Draai de spoorstang zover in of uit dat het stuur onder het rijden recht staat .
Deze manier geldt alleen als je maar EEN kogel vervangt.
Succes .
Punt 28.930 km Reageer
Heb gisteren de stuurkogel vervangen. Dat ging heel makkelijk. hij is weer helemaal goed. Wat fijn rijden dan weer.
Bedankt voor de reacties.
ik zou toch even laten uitlijnen...je kan nog zo nauwkeurig aftekenen, een afwijking van een paar graden zie je niet met het blote oog.
Oke dank je wel. Zal langs de banden specialist rijden.
thanx
