Renault Laguna: gebonkt te horen en ook voelbaar aan stuur.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16V
bij het rijden over bobbels(oneffenheden wegdek) en drempels is vanaf de voorkant bonkend geluid te horen. het is ook voelbaar aan het stuur.
heb de auto op brug gehad maar we kunnen niets bijzonders ontdekken. stabalisatorstang zit ook niet los.
weet iemand wat het zou kunnen zijn of heeft iemand dit ook gehad?
mvrgr kees
gamba110
185 km
al 14 jaar lid
fuseekogels, stuurkogels, wiellagers of speling in een van de veerpoten.
C.Jonker 15.800 km Reageer
De stabilisatorstang verbindingen , die moet je controleren door ze los te maken.
Want als je het wiel opkrikt zit er wat spanning op en voel je geen speling.
Die dingen kunnen behoorlijk bonken!!!
Bedankt voor jullie reacties. Ik zal hem binnenkort weer eens op brug zetten om deze dingen te bekijken.
Als ik het gevonden laat ik het weten.
gamba110 Topicstarter 185 km Reageer
De veerpootlagers zijn verdacht, een gebroken veer is ook een voorkomend euvel.
binnste draagarm rubber controleren in subframe gaan soms stuk
willyvan 4.815 km Reageer
Veerpoot gebroken, reactiestangen of veerpootlagers naar de knoppen. Heb ze alle 3 al een keer meegemaakt met soortgelijke symptomen. Renaults.... :)
