Renault TWINGO 1.2: TE HOGE CO EN HC WAARDES OP TOEREN
Bouwjaar: 1994
bIJ DEZE TWINGO GAAT DE CO NAAR 4,5 EN DE HC'S NAAR 180 BIJ VERHOOGD TOERENTAAL (4-GAS-TEST). dE LAMBDAWAARDE IS OK, FLUCTUEERD TUSSEN 0,97 EN 1,03. WIE WEET HET?
ldbeumer
100 km
al 23 jaar lid
acculem 5 min losnemen...komt helaas vaker voor. dan zul je zien dat het even goed is...overigens willen de voetpakkingen ook wel eens lekken.
Opeltje 41.975 km Reageer
Als de lambda-waarde goed is dan is de katalysator stuk. Het duurt overigens vrij lang voordat de mengselregeling actief is omdat de lambda sonde vrij ver van de motor is gemonteerd en deze geen verwarming heeft.
Voetpakkingen komt bij deze uitvoering van de C-motor niet voor omdat er een kompleet anders inspuitsysteem gemonteerd is dan op de R19.
Controleer wel ff de verdelerkap.
Is je koelwatertemp.sensor niet defect? katalisatoren gaan veel stuk maar dan komt de CO maar op 0.8% Dus bij 4.5% is er iets anders mis
GIANTPETE 125 km Reageer
Accupool even loshalen.Daarna weer meten.
Sander10757 2.100 km Reageer
accupool losmaken 1 minuut. Dan weer monteren. wagen op contact zetten tot 10 tellen en dan weer starten en meten
ksie 5.845 km Reageer
