Renault Laquna 1.9 dci 88KW: themperatuursensor
Bouwjaar: 2001
Hallo, Kan iemand mij vertellen hoe het komt dat mijn themperatuurmeter op en neer gaat. Vanuit min naar max. Zou het aan de sensor liggen. Heb ook een ander probleem voor: Af en toe brand het diagnoze controlelamp en gaat de motor in noodloop. Wanneer het lampje brand hoor ik het klep van de turbobedieningsklep klatteren.
Dank voor dit attentie.
deerbay
490 km
Misschien is het de thermostaat die stuk is. De temperatuursensor zit als het goed is op de thermostaat... als hij verkeerde waardes meet vanuit de themostaat gaat het storingslampje branden. Kijk even naar je thermostaat anders is de sensor stuk...
Nu is het probleem dat de meter niets meer aan geeft, en bij het starten de voorgloei de max. tijd blijft branden ook tijdens het rijden maar als ik de contactsleutel terug afneem en weer kort nadien insteek kan ik onmiddelijk starten zonder dat het lampje blijft werken. Weet je michien hoeveel ohmse weerstand je zou moeten hebben aan de sensor, dat kan ik michien sneller weten of ik de sensor moet vervangen.
deerbay Topicstarter 490 km Reageer
