Renault CLIO RL 1.2: Tikkend geluid bij alleen het starten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F J7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 56
Hallo
Bij koude start tikt mijn auto een seconde of 10.. daarna niet meer.
Dit is in 7 van de 10 keer starten. dus niet altijd.
Lijkt op 1 tikkende klep het is vrij luid.
Auto is van 2008 en de motor 1.2 16V loopt verder goed en heeft maar 60.000 gelopen.
Dacht éérst aan een tikkende klep want dit is hetzelfde geluid maar deze auto heeft geen (defecte)hydraulische kleppen.
En gewone kleppen dan zou hij dat continu moeten doen.
Zou het de oliepomp (druk?) kunnen zijn??? ik weet niet wat voor geluid zoiets maakt namelijk.
Lampje dooft wel gelijk bij het starten.
Om nu niet gelijk de zaak los te halen stel ik eerst hier de vraag of dit misschien een bekend probleem is of niet..
MKL
880 km
al 13 jaar lid
Olie en filter al gewisseld neem ik aan? Kan namelijk ook aan het oliefilter liggen.
En zit er de juiste olie in?
Ik heb nu pas olie en filter kunnen vervangen met 5w40 olie.
Geluid is helaas nog steeds aanwezig.
Ik vergelijk het geluid met:
Ratelend geluid zoals kogellagertjes laten ronddraaien in een conservenblijk.
Hydrologische tikkende klep die na +/- 10 sec. pas olie krijgt.
Geluid is nier altijd aanwezig zeg maar 7 van de 10 x morgens starten.
Bij warme motor is het niet aanwezig.
Ik vermoed dat zelf dat de oliepomp droog?? loopt en pas na seconde of wat pas druk heeft.
Volgende stap is dan voor mij oliedruk meten bij koude motor.
Wat zijn jullie ideeën hierover?
Het gaat trouwens over een Clio 1.2 16V van 2008 en geen Twingo, ik had het kenteken verkeerd ingevuld.
Groetjes,
Mars
MKL Topicstarter 880 km Reageer
Of heb je een haperende nokkenas versteller?
Die zit er toch niet op zo ver ik weet?
Was tikkende klep
