Renault CLIO: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4J C7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Centrale vergrendeling reageer wel op sleutel alleen deur rechts achter en achterklep doen niet mee
Zwerver52
80 km
al 9 jaar lid
Op sleutel, bedoel je met afstandsbediening of gewoon draaien?
Op sleutel reageert er niets
Op afstandbediening deur rechts achter en achterklep niet
Bedankt voor reactie en Gr wim
Zwerver52 Topicstarter 80 km Reageer
Wat is er nu opgelost dan ?
Sorrie er is nog niets opgelost
En als je de CV-knop in de auto (als je die hebt) gebruikt, reageert dan wel alles?
Nee hij doet het dan ook niet
Hij doet dan hetzelfde dan als je de afstandbediening van de sleutel drukt
Tja, dan moet je de deuren openmaken, de stekker van de motormodule afhalen en daar kort accuspanning op zetten. Met de plus aan de ene kant gaat het raam omhoog, met de plus aan de andere kant gaat het raam omlaag.
- Als het raam zo niet beweegt (beide richtingen geprobeerd), is je motor(module) defect. Vervangen dus.
- als het raam zo wel beweegt (beide richtingen geprobeerd), zou de draad in de deurdoorvoer kunnen zijn gebroken. Dat kan je nameten of meteen vervangen/repareren.
Als het dan nóg niet beweegt, moet je het schakelpaneel in de bestuurdersdeur eens nameten, dan zit daar waarschijnlijk de fout.
De ramen zijn niet het probleem alleen de vergrendeling van de rechter achterdeur en de achterklep reageren niet op de afstandbediening van de sleutel
Sorry, verkeerd gelezen.
In elk geval bedankt voor je reactie
Je zou de bedrading in de deurovergang rechts achter en de achterklepovergang (beide naar carosserie) kunnen nameten. Na 15 jaar kan daar best een onderbreking in zitten.
Of beginnen bij een van de twee (deur of achterklep) open te maken en te kijken of de slotmotor stroom krijgt als je de CV bedient.
even deur paneel loshalen en rubbertje van asje uit motortje verwijderen. daarna testen .
Misschien geeft deze video de juiste info..
https://www.youtube.com/watch?v=hi0ACiBv...
