Renault CLIO: water achter bestuurder stoel
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F H7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 74
hallo
ik heb bij mijn CLIO estate water achter de bestuurder stoel ,ik heb geen idee waar dat vandaan komt ,
de onderkant is droog, ik heb al met waterslang ,water langs t raam achter laten lopen ,maar daar komt niks naar binnen gelopen.
mijn Clio heeft een glazendak, dat zou t enige misschien kunnen zijn ,vermoed ik..
ik heb aleens gehoord dat er afvoer gootjes daar lopen.
misschien kan iemand mij helpen.
gr Wiel.
wielstekhuizen
845 km
Weet je zeker dat het niet van onder af komt (spatwater tijdens het door de regen rijden, wat ergens door binnen wordt gedrukt)? Heb je dat al eens gecontroleerd?
Sorry ik vermeld dat ik met de waterslang heb geprobeerd ,,dan doe ik de onderkant toch ook. Controleren.
Zoveel weet ik wel zeker..alles al gedaan.
wielstekhuizen Topicstarter 845 km Reageer
Probleem NIET opgelost
Probleem is opgelost bij dealer
En wat was de oorzaak/oplossing?
Het is een clio met glazen dak ,daar loopt een soort gootje ....taravan ..... En die was verstopt...
Gr
