het kan ook zijn dat er een borgmoer losgerammeld is doordat borgmoer bij klepstellen niet goed vast gedraaid is dan is het oppassen zodat de moer geen verdere schade aan kan richten.
heb zelf ook al een probleem zoals genoemd gehad.
De monteur had bij het kleppen stellen de borgmoer niet goed vast gedraaid en is zodoende los gaan zitten moest wel daarna meteen nieuwe klepstoters monteren omdat er speling op stoter en schroefdraad zat.succes verder
Tikkend geluid kwam niet door gebroken klepveer maar doordat het big-end lager van de tweede cylinder er finaal uit lag.
Ik heb inmiddels een ander motorblok gemonteerd.
Loopt weer als een zonnetje.
