Renault Espace: tikkend motor renault espace 2.2 benzine uit 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 liter
hallo,
een maatje van mij die in belgie woont die rijdt een renault espace 2.2 benzine uit 1995.
heb er een aantal vragen over:
motor tikt maar niet erg maar kan het verholpen worden door kleppen te stellen? of zijn het hydrolische kleppen?
motor loopt soms ook onregelmatig stationair zijn er dingen waar het aan kan liggen zodat ik er naar kan kijken?
hij is ook afgekeurd geweest op te hoog co2 gehalte wat kan daar de oorzaak van zijn?
alvast bedankt voor jullie hulp!
vr gr
alex zwaal
sexy-lexy10
2.465 km
Begin eens met kleppen stellen en kijk daarna verder (er zitten nog geen hydraulische kleppen in).
Dit kan de oorzaak zijn voor het getik en voor het onregelmatig stationair lopen.
CO2 worden geen eisen aan gesteld en kan in principe niet hoog genoeg zijn, je bedoelt waarschijnlijk afgekeurd op CO?
Heb je alle gegevens van de 4-gas test? (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal) Dan is er misschien een conclusie te trekken.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
