halllo het toerental blijft wat aan de hoge kant bij het afremmen ongeveer 1200 toeren,als je eenmaal stil staat zakt het toerental langzaam naar normaal,als je stilstaat en gas geeft zakt het toerental wel direct naar stationaire dus het probleem is alleen als je rijd.mij is verteld dat de gasklep vervuild is ,heeft iemand hetzelfde en weet iemand de oplossing
gr kapstra1
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
