Hallo ik heb een probleem met mijn espace 2.0 16v uit 2001 het is namelijk zo dat mijn toerental hoog blijft bij een warme motor als ik heb gereden en hem tot stil stand breng en het toerental schommelt soms.
Als ik dan langer stil sta doen ik hem even uit en start hem dan weer en soms is het dan weer goed maar hoe langer ik er in rijdt des te hoger het toerental .
Ik heb inmiddels alle vacuum slangen na gekeken gasklephuis schoon gemaakt en de pakkingen vervangen weet nou niet meer waar ik het moet zoeken hij rijdt verder wel goed wie kan mij daar bij helpen met dit probleem of kent dit probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Stinkt de uitlaat en heb je een verhoogd gebruik?
