Renault Espace: startonderbreker
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v automaat
regelmatig start de auto niet omdat de startonderbreker niet vrijgegeven wordt, lampje blijft knipperen.
sleutels al regelmatig opnieuw uitgelezen, computer is al 2x gerepareerd en sensor is vorig jaar al vervangen.
ook komt het nu soms voor dat je de auto kan starten, lampje brandt dan gewoon, ca 5 sec later gaat lampje knipperen en auto slaat af en niet meer aan de praat te krijgen ook niet met 2e sleutel. Laat de auto vervolgens (bij de dealer) staan, deze probeert af en toe eens de auto te starten en ineens doet ie het weer.
Renault dealer kan het niet vinden.
Wie heeft er een tip voor ons, anders moeten wij helaas afscheid gaan nemen van deze heerlijke auto.
hidajosi
75 km
Espace 3 of 4
rico1047 480 km Reageer
Inmiddels staat onze auto bij een bedrijf welke de startonderbreker kan omzeilen.
Als we de auto weer op gehaald hebben gaan we die een paar weken flink uittesten en zullen we laten weten of het goed gaat .
Zo kunnen anderen misschien ook gebruik maken van deze oplossing en onze ervaring daarmee.
hidajosi Topicstarter 75 km Reageer
De auto donderdag 27-01-11 opgehaald en zonder problemen de rest van de dag kunnen starten.
vrijdag en zaterdag met grote regelmaat auto gestart en mee gereden.
Ondanks het snel knipperende lampje, wat wij inmiddels hebben afgeplakt met zwart tape, start de auto telkens weer.
Het blijkt tot nu toe prima te werken. Het is dus kennelijk wel mogelijk de startonderbreker uit te schakelen of te omzeilen.
Zo krijg je weer vertrouwen in je auto en kan ie voorlopig nog wat jaren mee.
Mochten er negatieve wijzigingen zijn, wat wij natuurlijk niet hopen, dan laat ik dat op het forum weten.
Die adressen hebben wij gekregen van een medeforumlid met eenzelfde probleem bij een ander type van renault.
Mochten er mensen zijn die adressen willen hebben, mail ons wie weet kan het bij uw auto ook !
Niet geschoten is altijd mis.
heeft dan veel tijd gekost ....
Hoe bedoel je ??
je citeert je bericht van 10 september 2010 12:36, dat je hem toen hebt af gegeven en dat je de auto 27-01-11 weer kon ophalen ....
dus dat heeft lang geduurt
Als je even verder had gekeken dan had je gezien dat eronder staat:
Laatst bewerkt door hidajosi (22 januari 2011 18:53)
Dus het valt wel mee hoe lang het geduurt heeft !!!
Maar had jij mij die adressen of tip niet kunnen geven dan ? Dan was het misschien in september al opgelost.
Ik weiger om mee te werken aan het omzeilen van start onderbreking
hidajosi: Als je wilt reageren gebruik dan het tekstveld ONDER de laatste reactie waar " antwoord direct" boven staat en NIET de button "citeren"
Het herhalen v/d laatste reactie heeft geen enkele waarde.
moderator 32.365 km Reageer
ik begrijp en respecteer dat je als prof niet mee kan werken aan het omzeilen van de startonderbreker.
Voor diverse mensen is het een welkome oplossing, het is de keus verkoop ik de auto voor een habbekrats terwijl de auto in goede staat veel meer waard is of laat ik de startonderbreker omzeilen en kan dan nog jaren met veel plezier rijden.
Wij hebben gekozen voor het laatste en rijden nu weer met veel plezier in onze Espace, met in ons achterhoofd dat de volgende misschien dan toch wel weer een Espace zal worden gezien de eerder opgedane ervaring en oplossing van dit specifieke probleem.
Hallo hidajosi,
Kunt u mij het adres geven van deze garage om de startonderbreker te omzeilen? Ik heb een Renault Espace V6 24 V uit 2001, 3.0 liter motor met hetzelfde probleem..
Ik hoor heel graag van u.
Mvgr.
Max Wilken
Tel: 0627181600
e-mail: [email protected]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
