Renault Espace: Espace V6 24V bj2000 stotteren / inhouden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 24V L7X 700
Motor ging bij laag toerental inhouden en stotteren en onregelmatig lopen.
Heb eerst de computer een reset gegeven (1 min accu los) maar zonder resultaat.
Heb namelijk eerder ongeveer het zelfde probleem gehad.
Heb het destijds kunnen verhelpen door bovengenoemde reset.
Vervolgens de afdekplaat verwijdert, bij een lopende motor één voor één de bougieskabels los getrokken.
Na het verwijderen van elke bougiekabel was het overduidelijk dat de motor nog onregelmatiger ging lopen.
Gelukkig want deze kabels lopen naar de achterzijde van de motor, waar je zeer slecht bij kan.
Dus concludeerde ik dat het een van de bougies moest zijn onder de bobine. Na het verwijderen van de bobine was de oorzaak duidelijk. Zie fotos. De rechter "bougiekamer" stond vol met water (met een klein laagje olie) dat met regenval vol loopt. De afvoer van de zwarte ruitenwisserplaat zit verstopt, zodat het water de motorruimte inloopt.
Precies op de afdekplaat van de bougies.
Probleem opgelost, de automaat schakelt nu ook beter, motormanagement regelt dit blijkbaar..
Foto's
fhk
1.430 km
fhk Topicstarter 1.430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
