Renault 19: toerental schokken bij 3000 rpm
Bouwjaar: 1993
wie kan mij vertellen wat ik er aan kan doen om het toerental van deze motor naar beneden te krijgen hij moet n.l. 850 toeren maken stationair en hij draait het dubbele nu weet iedereen het altijd beter maar misschien kan iemand mij helpen die hetzelfde bij de hand gehad heeft.
ik heb hetzelfde probleem
en nog eentje als ik gas geef dan stottert de auto bij ongeveer 2500 tot 3000 rpm het lijkt dat hij gewoon inhoud
de garage zegt dat dit de koppakking zou zijn maar dat vind ik een raar verhaal
wie kan mij helpen ??
ZWELGJE
De 'fluitpakking'is lek. Dit is de pakking tussen het inlaatspruitstuk en uitlaatspruitstuk. Deze moeten uitgebouwd worden om de pakking te vervangen.
Beunmethode; gasklephuis uitbouwen en het ronde gat hieronder 12 a 13 mm. afdichten: schroefdraad in tappen en bout met loctite indraaien.
Heb het zelfde gehad. Alles vervangen waaronder kat maar het was gewoon de computerkast resetten. (plus pool even eraf halen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
