Renault 19: vervangen linker raam en slot in portier
Bouwjaar: 1992
hallo mensen,
helaas zijn vreemde mensen mijn R19 in gekomen door eerst proberen het slot te slopen en daarna maar het ruitje in getikt. dit ging snellen en makkelijker voor hen.
nu zit ik dus met een defect slot en raam.
kan ik zoiets zelf vervangen? is dit specialistisch werk? het ik speciaal gereerdschap nodig?
als ik ergens een raampje en slot op de kop tik, moet ik ergens op letten?
wellicht hebben jullie heel goede ne bruikbare tips!!!
alvast dank!!
jpgeerets
340 km
tja hangt er vanaf hoe handig je bent he met een beetje technisch inzicht moet het wel kunnen toch ?
nou,
geheel onhandig ben ik niet, maar tis zeker niet mijn dagelijkse job....
vandaar mijn vraag hier....
jpgeerets Topicstarter 340 km Reageer
sloten zijn op de sloop voor 15 euro te krijgen en als je de bekleding weg heb en je maakt voor je zelf een tekening hoe de stangen zitten is het goed te doen, slot zit met een soort schijfje vast. Als het linker slot is zou je zelfs die van de rechter om kunnen zetten zodat je startslot en portier gelijke sleutel is.
Net als de ruit maar geen idee wat die zou kosten.
De binnenbekleding van je deur moet je, na verwijderen van alle schroeven en handvat met beleid lostrekken. Daarna (bij elektrische raambediening) clipje losmaken achter je voorruit (of waar die zat). zit om het asje dat door het gat in de ruit zit. Nu de nieuwe ruit naar binnen friemelen en op asje monteren en clipje terug plaatsen.
Succes
Erwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
