Renault Clio: Topsnelheid steeds lager Clio diesel 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Wie heeft ideeën over de reden dat de topsnelheid van de Clio in 3 maanden tijd is verlaagd van 172 naar 146 op de teller? (werkelijke snelheid zo'n 7% lager)
In maart dit jaar op de autobahn ging de snelheid nog (zowel heen als terug) tot 172 km/u en nu lijkt de auto langzaam vermogen te verliezen waarbij de topsnelheid nu niet meer boven de 145 wil (bult af, wind mee etc misschien 150), maar toch een aanzienlijk verschil dus. Nu is 145 op de teller nog steeds prima in NL, echter wordt inhalen steeds meer een 'aanloopje' nemen en ben ik bang dat het misschien over een half jaar nog erger wordt..
De volgende zaken heb ik al geprobeerd:
- reinigingsvloeistof voor de injectoren (2 x een bus reiniger bij de brandstof ingegooid)
- luchtfilter vervangen
- brandstoffilter vervangen
- bandenspanning controle
De motor loopt naar mijn idee nog identiek aan in maart en dat is vrij soepel. Hij slaat nooit af, loopt stabiel stationair, wisselt nooit spontaan in toerental.
Iemand een idee? Misschien goed om te vermelden: de auto is niet veel meer waard, dus alle dure opties van proberen lijken niet zinvol meer..
Alvast bedankt voor het meedenken!
hpwittingen
60 km
al 11 jaar lid
Hans, wat is de kmstand?
Brandstof pomp opnieuw afstellen? Levert ook de juiste druk? Disriem ook op tijd?
Maar wat ik denk is 1/2 verstuivers te veel lekken retour brandstof geven. Lees niks over hoger brandstof verbruik.
Je zegt zelf dure opties niet proberen ivm kosten bla bla.
Een tip ga dan meten de verstuivers en of pomp. In plaats van klakkeloos troep te v.v.
meting kost mischien wat geld maar dan weet wel zeker.
Succes ermee.
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Check of de gaskabel de hevel ook daadwerkelijk tegen de aanslag trekt als je het gaspedaal volledig indrukt.
Maar meest waarschijnlijke oorzaak zal de klepspeling van de inlaatkleppen zijn (0.20 mm.) en/of een dichtgekoekt inlaatspruitstuk veroorzaakt door de egr.
Bedankt voor het meedenken beide! Ik zal eerst deze punten bij langs (laten) lopen, dan zal ik laten weten of het geholpen heeft!
En nog als antwoord op Jan-Willem, hij heeft zo'n 230.000 gelopen al en de distributieriem is 35.000km geleden vervangen. De andere opties zijn nog niet geprobeerd!
hpwittingen Topicstarter 60 km Reageer
Al enige vorderingen?
Gr jw
Beste JW en Henk,
Het probleem is voor een klein deel opgelost. Voor nu is het in ieder geval prima. Ik heb de hevel van de gaskabel gecontroleerd en deze kwam net niet helemaal meer tegen de aanslag aan (scheelde ong. 2mm), zoals Henk aangaf. Dit heb ik zelf kunnen verhelpen, waardoor de hevel nu weer maximaal de aanslag haalt bij volledig gaspedaal intrappen. Daarmee gaat de auto nu zo'n 5 km/u harder.
Ik onthou jullie andere ideeën, vooral voor het geval dat de snelheid toch weer gaan terugzakken. Bedankt voor het meedenken!!
gr Hans Peter
