Renault Clio: Snelheidsmeter valt regelmatig uit.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M
Bij deze Clio 1.6 ( K7M ) valt de snelheidsmeter regelmatig uit.
Bij de zoekfuntcie hier al gezocht en daar komen 2 mogelijke oorzaken naar voren.
1 : snelheidssensor op de bak kapot
2 : dashboard ( opsturen naar ACtronics )
Kan iemand mij zeggen wat waarschijnlijk de oorzaak is , vervang niet graag iets wat niet nodig blijkt te zijn.
Is er b.v. een kwaaltje bij dit type Renault ?
Franky28
120 km
al 12 jaar lid
ik denk gewoon de sensor op de bak stuk komt regelmatig voor 65 euro ongeveer.
idd sensor vervangen gaan regelmatig stuk
abc 20.710 km Reageer
hoe is het met de snelheidsmeter?
Was idd sensor in de bak.
Aangezien de kop eraf moest voor een kapotte koppakking, was vervangen een makkie.
Klant probleem niet meer gehad.
Franky28 Topicstarter 120 km Reageer
