Renault Espace: trekt de diesel terug in de aanvoerleiding als uit is
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dci
de auto start moeilijk (moet hem op druk pompen).
als de auto uit is trekt die de diesel terug in de aanvoerleiding.
wat kan dat nou zijn?
auto uitgelezen en gaf deze storing aan :
1820-stroomkring pomprelais lage druk/magneetklep motorstop(stroomkring onderbroken of kortsluiting aan massa.
johandoornbosch
60 km
al 15 jaar lid
Tankontluchting dicht zitten?
tankontluchting zit niet dicht
johandoornbosch Topicstarter 60 km Reageer
Er zal toch iets van vacuüm zijn. Stel dat je een losse slang zou nemen en een jerrycan diesel?
of wat het ook eventueel zou kunnen zijn.
is het brandstof verwarmingselement dat lek is.
als die lek is kan de brandstof ook gewoon teruglopen.
en dan moet je idd telkens op druk pompen.
dit heb ik al 2 keer voorgehad 1ste keer op een citroen xm 2de keer op een mercedes c220 diesel.
Den John 1.060 km Reageer
het probleem zat in het filterhuis zat een haarscheurtje in.
Bedankt voor de feedback. Mooi dat het opgelost is.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
