Renault traffic: trillen met optrekken
Bouwjaar: 2003
ik heb een renault traffic 2.5 dci 140 pk met een pk6 bak.
Nou moest van renault er een andere bak achter allemaal gebeurt en nu 8000 km later. trilt hij met optrekken. vooral als je in de 5 rijd en van 70 naar 100 gaat. nu hebben we er al andere assen in gezet maar het helpt allemaal niet. en hoe zwaarder de balast is hoe meer hij trilt.
heeft iemand dit vaker gehad
Niels
jacob4832
100 km
is er niks mis met de banden of kromme velgen
jappie 1.095 km Reageer
Dus als je met een constante snelheid rijdt; dan trilt ie niet? Is het 8000 km. goed geweest dan?
ja als je constant rijd doet ie het niet nou het is langzaam aan begonnen waarschijnlijk en de laatste tijd werd het voelbaar.
jacob4832 Topicstarter 100 km Reageer
En waarom moest er van Renault een andere bak achter? Een terugroepaktie vanwege dit probleem?
nee velgen en banden zijn recht en zijn goed in balance. heb al andere velgen beprobeert.
klok in versnelbak laten controleren waar de aandrijfas in zit deze klos wil nog wel eens inlopen waardoor je deze klacht krijgt
ksie 5.845 km Reageer
Ik neem aan dat ze de bak hebben vervangen vanwege de terugroep actie.Daarbij moest ook de linker aandrijfas vervangen worden.Dit zou dus een gemodificeerde as moeten zijn.Je hebt de assen al vervangen,maar heb je ook de gemodificeerde as gemonteerd???
Sander10757 2.100 km Reageer
nou het is verholpen. heb het satteliet wiel vervangen van de linkeras. hierin waren groeven nu is de speling weg en trilt niet meer.
Je bedoeld het 'hol differentieel tandwiel' zeker? Hoe kan deze nou na 8000 km al zijn ingesleten?
ja dat is dus de vraag de as heeft geen slijtage plekken maar het satteliet wiel wel we hebben meerdere auto's met die klachte lopen en ga nu deze ook vervangen.
alles is zoms mogenlijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
