Ik heb het volgende probleem en ben benieuwd of er meerdere mensen zijn met deze problemen. Ik heb een renault laguna 1/9 dci 120 pk met een kilometerstand van 157000 km. Ik heb de auto nu 6 maanden en de auto heeft 40 dagen in de garage gestaan voor allerlei problemen. Voor de tweede keer nieuwe remschijven en nu na 2 maanden weer een trillend stuur bij remmen. Ook trilt het stuur tussen de 90-110 km/h. Als je naar de dealer gaat wordt er gezegd dat het wel meevalt en dat het bij de motor hoort maar volgens mij is dat een smoes. Dit is toch niet normaal?. Heb nog 2 maanden garantie. Ze hebben er nieuwe aandrijfassen, hollen differentieel tandwiel, gebalanceerd, uitgelijnd e.d vervangen.
Heeft iemand een advies want je wordt er gek van tijdens het rijden.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
Emile
Inderdaad, kans is groot dat er speling zit op de stuur of fuseekogel. Draagarmen moeten dan vervangen worden, laat het maar eens controleren.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Wat me opvalt is dat als ik 's-ochtends wegrij en alles is nog koud en rustig warm rij en bij het intrappen van de koppeling rond de 90 km/h het stuur erger trilt. Ook trilt het stuur dan bij het remmen het ergst. Zou dit ook te maken kunnen hebben met je velgen. Ze hebben de stuurkogel rechtvoor vervangen. Tevens ook de aandrijfassen en lijkt mij dan ook dat ze de fuseekogel nakijken. Maar ja je weet het natuurlijk niet zeker.
Gr Emile
controle van fuseekogel maar ook van aandrijfas.vooral linkse aandrijfas.kan zijn dat de tripode is ingelopen.dan moet de as en open tandwiel in bak vervange worden.bak hoeft hiervoor niet los maar kan zo vervangen worden.ook kan bovenste motorrubber voor vervelende trillingen zorgen.
inderdaad Arno, velgen komen ook wel eens voor. Ook ooit bij de 16 inch meegemaakt.
Emile, ik herken dit helemaal. Bij hebben ze de remschijven vervangen, maar problem zit er nog. Op mijn zomerbanden had ik er een stuk minder last van, maar met de winterbanden is het extra hevig.
Ik zou zeker je velgen op deuken checken en op hoogteslag controleren. Dat ga ik binnenkort ook doen. Je voelt gewoon dat het iets mechanisch is. Bij het remmen hoor ik het piepen van de remschijf dat met hetzelfde ritme gaat. Ik heb zelf een keer de wielen eraf gehaald en met een bankschroef een schroevedraaier tegen de remschijf gezet om op die manier een eventuele slag te vinden.
Ik ben er ook niet achter wat het is.
Even een bericht hoe het nu verder loopt. Ik heb de auto bij een andere vestiging gebracht en deze heeft wel mijn klacht serieus genomen. Ze zijn nu hetvolgende aan het doen. Nieuwe naafen, nieuwe fusee met lagers, nieuw stuurhuis, nieuwe remschijven + blokken. Dit is toch wel goede service en zal niet goedkoop zijn. Hoop dat het dan weg is.
Gr Emile
voor vervangen fuseekogel is vervanging draagarm trouwens niet nodig hoor
Ik heb sinds gisteren de auto terug. Ze hebben geconstateerd dat er een slingering in de naafen zat. Ook zat er speling op het stuurhuis en hebben ze de fuseestukken vevangen. Nieuwe remschijven en blokken. Het is voor mijn gevoel tot 90 procent weg en voel ik nog een hele lichte trilling in het stuur. Ze hebben de velgen ook gebalanceerd en uitgelijnd. Wat ik wel vind is dat het stuur toch weer scheef staat en dat je af en toe bij 90 km/h bij intrappen koppeling het stuur wel begint te trillen. Laat mij even weten of jij dat ook hebt wat betreft het stuur en bij intrappen koppeling. Zou dat hele lichte trillingkje horen of zou dat nog in de velgen kunnen zitten? Ik heb nog garantie, maar ze zien me weer aankomen. Laat even weten wat jij zou doen.
Gr Emile
als je nog garantie hebt:
na de kerst de sleuteltjes van deze laguna inleveren bij je garage...... en je laten bellen als dit probleem echt opgelost is.
trillen hoort bij geen 1 auto!!!!
succes
arie549build
speed16.505 km
