Renault Clio: Trilling 1.9 Dti bij 2000-2500 RPM
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dti
Mijn Renault Clio 1.9 Dti trilt erg in de motor bij 2000-2500 toeren
Hoe harder je opterkt hoe harder de resonantie in de auto.
De uitlaat is vrij en trilt niet, de motor rubbers zijn ook heel.
Heeft iemand zoiets eerder meegemaakt of kan mij helpen met dit probleem??
Het kan in iedergeval niet in de aandrijving zitten, omdat de motor het ook heeft als hij in z'n vrij staat, en dan zou hij het bij een bepaalde snelheid moeten hebben dus voor mij is de aandrijfas uitgesloten.
Multiriem is wel een goed punt om te controleren.
alvast bedankt!
golf3gek
100 km
al 18 jaar lid
Kijk eens naar de multiriem, klappert die mischien mee bij bepaalde toeren ?
Als dat zo is zou de multiriem spanner kapot kunnen zijn of/en de dynamo vrijloop poelie (als die er op zit bij dit type).
zit dit wel in de motor? aandrijfasje kan dit ook heel goed veroorzaken..
arie549 16.505 km Reageer
