Renault Grand Scenic: trilling, motorsteun ?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 dci
Wil nog een poging wagen. Heb trilling bij stationair en in de pedalen, ook gekriebel tijdens het rijden. De motorsteun rechtsboven is al eens vervangen maar ik verdenk hem toch. Er zit wel een kiertje tussen de rubbers zo te zien . Kan hij dan evengoed toch stuk zijn ? Heeft de soort reactiesteun welke naar het schutbord gaat ook nog invloed op trilling ? Er lijkt een heel klein scheurtje te zitten in het rubbertje wat tussen de metalen ronde delen zit. Ga vrijdag op wintersport en zou het heel graag opgelost hebben. gr. Rien.
nihuni00
3.735 km
He Rien,
De motorsteun rb is zeker verdacht, komt heel vaak voor.
Het word pas echt goed merkbaar als de twee delen echt op elkaar liggen.
Hoe groot is het kiertje?
Wat is de km stand nu en toen deze motorsteun vervangen werd?
De motorsteun kan ook verkeerd geplaatst zijn.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat die andere motorsteun deze klachten veroorzaakd?
Hoe is de onderste motorsteun?
Is de trilling ook stationair aanwezig?
En bij "afremmen op de motor" hoor je dan een extra motorgeluid?
Groeten Jeroen
Hoi Jeroen, bedankt dat je wilde reageren. Het kiertje is ong. 2 tot 2,5 mm. max. Lijkt alsof het iets minder wordt naar achteren maar weet dit niet zeker. Hoe breed moet het zijn ? Onderste motorsteun weet ik niet. Waar zit deze ? De steun tussen de motor en de bak helemaal onderaan in het midden is net vervangen. De steun met kiertje rechtsboven is 26000 km. geleden vervangen. Wel is alles los geweest zoals je wel weet. Hoe kan de steun verkeerd geplaatst zijn ? Als je bedoelt het lossen van de 3 bouten en ietsje verschuiven heb ik al geprobeerd echter zonder noemenswaardig resultaat. Wel lijkt het alsof er verschil is als je de horizontale bout iets losser of vaster draait. De trilling is stationair aanwezig en bij het rijden ook, en je voelt het steeds kriebelen in de (gas))pedalen. Ook het geluid van de motor is anders (iets luider) maar het is natuurlijk wel een andere motor. Bij afremmen op de motor weet ik niet. Ik denk van niet. Hopelijk kun je hier iets mee. groet, Rien.
nihuni00 Topicstarter 3.735 km Reageer
He Rien,
Zal morgen even kijken op het werk of ik iets kan vinden over de speling van de motorsteun. Mij lijkt het een beetje weinig. Als ik zo jouw klachten hoor denk ik nog steeds motorsteun rb. hoewel 26.000km niet lang is. motorsteun geeft pas trilling door als de 2 delen op elkaar komen.
heb niks kunnen vinden over de motorsteun.
maar een voelermaat van 1mm moet er sowieso tussendoor willen...
Hoi, dan zal de steun toch wel goed zijn. Helaas. Dan is er toch een andere reden. Jeroen, bedankt voor het meedenken en als je een andere suggestie hebt hou ik me natuurlijk altijd aanbevolen. gr. Rien.
Hoi, met Rien. Ben net terug van wintersport. Auto heeft fantastisch gereden. Motorsteun zal dus inderdaad wel goed zijn. Kriebel in pedalen en lichte trilling bij stationair en meer trilling bij iets verhoogd stationair blijft aanwezig . Zal dan wel in vliegwiel of krukas zitten of zoiets zoals gesuggereerd. Dit is niet zomaar te controleren, dus weet het even niet meer. Bedankt allen. gr. Rien.
