Renault Scenic: scenic start niet en bruin relais blijft tikkeren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een scenic waarvan ik de accu heb vervangen de distributie en een beurtje aan heb gedaan. nu wilde ik de auto weer starten maar dat ging niet. De motor gaat dus ook niet rond. ik hoorde wel een getikker onder de motorkap en dat is een bruin relais links in een elektra kastje. de auto starte eerst wel gewoon. De startblokkering gaat er af en de motor kan ik gewoon tornen. de startmotor doet helemaal niks.
rara hoe kan dit?
Carlo29
675 km
al 18 jaar lid
Slechte massaverbinding tussen carrosserie en motorblok? (Verbind beide eens met één startkabel en kijk dan of alles goed werkt, dan weet je zo of het daaraan ligt.)
Ok dank je, ga ik zo ff proberen. Ik heb vanmorgen de startmotor uitgebouwd en getest. Die werkt prima.
Carlo29 Topicstarter 675 km Reageer
Hein bedankt! Je zat helemaal goed. Het boutje van de massa verbinding op het blok zat iets los.
