Renault Twingo: twingo slaat af en toe niet aan.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo
Ik heb het volgende probleem de twingo van mijn zus slaat af en toe heel slecht aan. Dus in de zin dat je een keer of 8/9 moet proberen voor dat hij het doet. En het is ook heel onregelmatig waneer hij dit doet, Want de enen keer start hij in een keer en de anderen keer moet je dus redelijk vaak proberen en klooie voordat hij aan wil slaan.
Heeft iemand hier toeval ervaring mee of zelf het zelfde probleem gehad?
Alvast bedankt
Martijn Stevens
martijn19922
1.395 km
al 14 jaar lid
BDP sensor zou de boosdoener kunnen zijn.
Deze zit boven de versnellingsbak tegen de motor , boven het vliegwiel gemonteerd.
Als hij het niet doet , koppel de stekker dan eens los en weer vast , misschien heb je geluk.
Als je de auto op contact zet hoor je de benzinepomp op dat moment wel even zoemen , onder de achterbank?
kaleido 1 158.970 km Reageer
Danku voor de tip heb gisteren ochtend even de stekker van de sensor schoon gemaakt. En tot nu toe start hij nog steeds goed, dus op hopen dat hij ook goed blijft starten. De benzinepomp werkt trouwens gewoon goed. Dacht namelijk ook eerst dat dit het probleem was dus dat heb ik al na gekeken.
gr
martijn19922 Topicstarter 1.395 km Reageer
goedemorgen
Gisteren gaf hij weer problemen maar naar heb toen weer met de sensor gerommeld en het was weer over dus dit is echt de oorzaak. Dus ga van de week alles even schoon maken en een nieuwe sensor er op zetten
Als je een nieuwe sensor plaatst , kloppen de kleuren niet meer , er zit een papiertje bij met A en B codering.
Mocht je dit niet begrijpen , maak de draadjes even gewoon aan elkaar , dus niet definitief.
Start de auto , dan heb je de draadjes op de juiste aangesloten , anders de draadjes omwisselen.
De smelt verbinding die erbij zit , gebruik ik normaal niet , solderen en met krimpkous af isoleren.
